Cosa 200: Anlasser relais ohne Funktion
  • Hallo Vespa Fans,
    habe gerade Schalt und Bowdenzug Züge mit Ummantelung gewechselt. Jetzt funzt der Anlasser nicht mehr.
    Am Relais liegt auf Klemme 85 Spannung an, an Klemme 86 müßte doch nach Betätigen des Starter Knopfes Minus anliegen, damit die Spule anzieht, liegt aber auch Spannung an. Wenn ich die beiden Klemmen mit der Batterie verbinde funzt alles.
    Es ist eine Cosa 200 Bauj. 1996
    Vielen Dank im voraus !
  • mono
    Hat den Titel des Themas von „Anlasser relais“ zu „Cosa 200: Anlasser relais ohne Funktion“ geändert.
