Primavera leiser machen
  • Hallo Forum,
    meine frühe 80er Primavera ist sehr laut. Besonders fällt es auf, wenn ich sie mal ohne Helm laufen lasse, das ist schon fast schmerzhaft.
    Nun muß ich auch noch meinen Schatz damit morgens um 4 zum Bahnhof fahren. Das geht so nicht. Nicht nur die Nachbarn, sondern alle an der Strecke werden wach, und nachdem sie wieder eingeschlafen sind, komme ich zurück...
    Die Gründung des ersten Vespahasserclubs ist uns gewiss.
    Also: Leistung egal, das Dingens muß massiv und entschieden sehr viel leiser werden. Was kann ich machen? :/ Der Schrauber meines Vertrauens ist Purist und weigert sich leider. Wenn ich ihm jedoch den Namen des einzubauenden Produktes nenne, kann ich ihn eventuell nötigen.
  • Was für einen Auspuff fährst Du denn?
    Nachtrag: Ist sie lauter als früher?
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger ()
  • hat der Auspuff vielleicht ein Loch oder hat sich irgendwo gelöst? Sooo laut sollte ein (annähernd) originaler Auspuff eigentlich nicht sein
  • Was für'n Baujahr ist die Primavera?
  • Nein, die war immer schon so laut, ich mach ein Foto. Dafür brauche ich ein bischen Zeit. Vielen Dank schon mal für Euer Interesse. Ist ganz aus Metall, keine Automatik.
    Was sagt denn Dein Schrauber? Das ist normal? Hat er sich den Auspuff angesehen?
    Nur mal so ganz subjektiv: wenn ich morgens um 4 ohne jeden anderen Straßenlärm irgendeins meiner Pferdchen aus der Garage holen würde und anstatt per pedes mit ihr zum Bahnhof München-Pasing knattern würde, hätte ich vergleichbare Liebesbekundungen wie mein Nachbar mit dem BMW M1. Wenn er den früh morgens aus der Tiefgarage fährt, stehen auch alle im Bett. Einige (wie ich rotwerd-)) womöglich auch sabbernd.
  • Der Schrauber meines Vertrauens ist Purist und weigert sich leider.
    wenn du uns verrätst wo du her kommst findet sich vieleicht jemand der dir helfen kann.
    bereich südlicher odenwald kann ich z.B. helfen.
  • Was sagt denn Dein Schrauber? Das ist normal? Hat er sich den Auspuff angesehen?
    Ich werde auch immer angemacht von meinen Nachbarn wenn ich mal mit der Sprint morgens um 4.30 Uhr zur Arbeit fahre. Die ist so laut....blablabla
    Aber wenn die um 5.30 Uhr ihre Garagentore zu knallen nachdem sie 10m Anlauf genommen haben und dagegen springen weil's sonst nicht schließt ist das Latte...
  • Mein Schrauber sagt, das ist normal und es gibt keine Alternative. Ganz lapidar. Und kompetent: Betrieb mit 2 Chefs und 5 Angestellten, schrauben nur Vespa Schaltroller und alte Simson.
    Ich habe noch einen "markenentfremdeten" zweiten Roller, der ist viel leiser und deshalb erträglich, aber aktuell unzuverlässig. Und der Schrauber dafür ist weit weg und hat lange Wartezeiten.
    Bei Dezibel ist die Unterscheidung zwischen zumutbar und unzumutbar sicher schwierig, und klar, kommt es auch auf Empathie an, den Einen kocht bei bestimmten Geräuschen die Wut im Bauch hoch, den Anderen kommt eben Sabber aus den Mundwinkeln. Der letztgenannte kann sicher besser wieder einschlafen, wenn das Kissen nur nicht so naß wäre...
    Habe immer gerne für unsausweichliche Fahrten ein Ersatzfahrzeug griffbereit. Also jetzt zum Beispiel gerne die gute alte Primavera, wenn sie denn nur nicht so ohrenbetäubend laut wäre...
    Also bitte Fantasie. Der jetzige Auspuff ist wohl original, sieht genau so aus, wie auf diesem aus dem Netz gefischten Foto.
  • Sag mal hast du die normale Primavera oder Primavera ET3?
    Alternativen gibt es da sehr wohl, denn die ET3 hatte original die sogenannte Banane als Auspuff montiert!
    ...und ganz ehrlich, beide sind jetzt nicht für extreme Lautstärke bekannt;)
  • Ist das ein Piaggio Pott oder ein Zubehör Auspuff?
    Hatte mal an einer PK nen billigen Auspuff aus den Zubehör gehabt. War nicht grad leise. Originalen dran gesteckt,leiser.
  • Betrieb mit 2 Chefs und 5 Angestellten, schrauben nur Vespa Schaltroller und alte Simson.
    Bei Helge bist du gut aufgehoben.
    Unterm Helm auf dem Roller sitzend wirkt das lauter, als es ist.
    Habe ich bemerkt, als mal jemand anderes mit meinem Roller gefahren ist.
  • Wie es Creutzy schon angedeutet hat, schau mal nach ob es ein originaler Auspuff ist (mit Piaggio Logo und DGM Nummer).
    Die gab es von Faco, Sito und ich glaube auch von RMS im billigen Nachbau, der meistens deutlich lauter ist.
    Die Rollerzentrale in München hätte noch drei originale Auspuffanlagen liegen (€ 84,00), wenn Interesse besteht gib Bescheid , dann kann ich Dir einen organisieren.
    (haben keinen online-Verkauf)
  • Von Hamburg in den Kreis Steinburg / Schleswig Holstein ist es nicht so weit. Wenn alles nicht klappt, komm vorbei. Ich baue dir da jeden Auspuff unter !
