Öltank trennen PK 50 Automatik?????????
  • Hi Leute,
    Habe eine Automatik PK 50 Xl und hatte ein bösen Kolbenfresser.
    Meine Frage: Reicht das wenn ich nur 1:50 mische und dann fahre?????????
    (Weiss nicht wie man die Ölpumpe prüft.)
    Reicht das aus wenn ich auf die Ölleitung (Metall) wo der Gummischlauch vom Öltank gesteckt wird einfach dicht mache und dann mit Mischung fahre???????
    Habe keine Lust das der neue Zylinder und Kolben nach 100Km wieder frisst.
    Danke für Eure Antwort
  • Zum Test der Ölpumpe findest Du hier alle erdenklichen Antworten:
    getrenntschmierung: wie geht der funktionstest der ölpumpe?
    ich an deiner stelle würde die ölpumpe ganz still-legen und einfach mischung tanken. in der regel reicht 1:50 bei ungetuntem motor vollkommen aus. hast du an deiner vespe irgend etwas gemacht, um höhere drehzahlen raus zu kitzeln, solltest du auch das mischungsverhältnis ändern (z.b. 1:33). der nachteil ist eben dann, dass mehr ölruß-ablagerungen im auslass und auspuff stattfinden, was beides mit der zeit zumacht und leistung verloren geht. mit gelegentlichen reinigungen ist dem problem allerdings herr zu werden.
    beste grüße,
    automatix
