6 Volt Licht anlage oder nicht?
  • Hey Leute!
    Hab eine V50n spezial 77er Baujahr.
    Wisst ihr wie ich herausfinde ob sie eine 6 oder eine 12 Volt lichtanlage hat?
    Bzw ist das icht so, das alle italienischen v50er ne 6 Volt haben?
    Ich komme auf die Frage, da ich in meiner vespa 12v birnen habe...
    Wenn ich vollgaß gebe und über 45 will, dann zündet die kerze die größere masse an sprit nicht mehr.
    Wenn aber mien Licht aus ist, fährt sie ihre 60.
    Kann das daran liegen, dass da 12 V Birnen drinne sind, sie aber nur ne 6 volt Lichtanlage hat?
    Oder ist das schwachsinn und liegt eher an nem Kurzen irgendwo im Kbaelbaum?
    Danke shconmal der Antworten wegen
    Greeetz
  • Also der Lichtkreislauf läuft auf der Zündgrundplatte über eine andere Spule als die Zündung...
    Wenn du ne 50 N oder eine frühe Spezial hast wurde original eine 6V Anlage verbaut, kann aber gut sein, dass ein Vorbesitzer auf 12 Volt umgerüstet hat.
    Am einfachsten herauszufinden ist das, inem du ein Voltmeter vorne an die Birne hältst. (Wechselstrom)
  • Danke dafür!
    Sonst ne idee, warum ich mit rausgeschraubten bzw durchgebrannten Birnen 60 fahre und mit angeschlossenen intakten Birnen nur 40/45?
    grüsse
