Wellendichtring Antriebswelle
  • Hallo zusammen
    hab gerade angefangen meinen Motor mit den neuen Teilen (Lager, Simmering etc.) zu bestücken. Hab nur ein kleines Problem, bekomm den neuen Simmering von der Antriebswelle nicht rein. Will ihn halt auch nicht mit roher Gewalt reinprügeln!! Bräuchte ein paar Tips wie er am leichtesten rein geht, ohne dass ich einen neuen brauche :D
    Mfg
  • Normal kanst Du den einfach mit Kraft reindrücken.
    Wird wohl keiner antworten, weil das Problem nicht so nachvollziehbar ist.
    Aufnahme ist richtig sauber?
    Sorry, aber ich hatte dieses Problem noch nicht.
  • Wenn du die richtige Größe hast und er trotzdem nicht rein will dann mach ein wenig Fett ran, erhitze das Gehäuse _leicht_ und klopfe den Siri mit nem Gummihammer rein... nur nicht aufgeben!
