Kupplung klemmt
    ich habe eine PK50 XL2 von 1993 und ein Problem mit der Schaltung.
    Der Kupplungsgriff lässt sich nicht drehen, sondern scheint irgendwie blockiert zu sein. Dann plötzlich kann ich drehen und er blockiert in einer anderen Stellung. Und dann geht's wieder nicht. Ich hab schon Kriechöl in die Züge gemacht, aber das brachte nichts. Auch Getribeöl ist frisches reingekommen.
    Woran kann das liegen?
  • Ich habe da zwei Züge, der eine, der am Hebel hängt, der ist nicht gerissen. Und dann den Zug, der durch das Drehen bewegt wird, das endet die Tülle im Getriebe, oder nicht?
    Muß ich mal schauen, ob der Gerissen ist, aber ich hab nicht den Eindruck.
    Die Schaltklaue muß man wechseln? Ist das Aufwand?
  • wenn du noch schalten kannst kann der Schaltzug nicht gerissen sein !
    Die Schaltklaue sitzt "im Motor" um diese zu wechseln muss mann den Motor teilen !
    Also schon ein paar Stunden Arbeit !
