wie mache ich meine vespa pk 50 s winterfest?
  • hallo !!!brauchemahl ein paar tips zu thema "wie mache ich meine vespa winterfest?"habe schonmahl im forum gesucht aber nichts wirklich gefunden!!!! bin für jeden tip dankbar!!!gruß gernot
  • In Keller stellen, Vergaser reinigen und Benzin ablassen.
    benzin vom tankablassen ??oder vom vergaser !ich dachte das der tank vollgetankt werden sollte wegen rost usw!??? ist das richtig???
  • 2 Möglichkeiten :
    1.Tank leeren, komplett entrosten/entölen und versiegeln
    2. Tank randvoll getankt lassen
  • Wäre es dann nicht sinnvoll Benzin zu tanken, also ohne Ölzusatz?
    "Woanders is' auch scheiße!"
  • ...das Benzin nach einiger Zeit verfliegt, und ein zu "fettes" Gemisch im Tank verbleibt.
    (hab ich mir so gedenkt :rolleyes: )
  • Das stimmt, deswegen bin ich auch ein Verfechter für Möglichkeit 1 .
    Das Benzin verfliegt aber auch ohne Öl, du müsstest dann im Frühjahr das Benzin wieder ablassen und messen wieviel noch übrig ist. ;)
  • machts Sinn nach dem Ablassen des Spritzs den Innenbereich mit WD40 zu benetzen?
  • Vielleicht mach ich das ja diese Jahr.
    Bis jetzt war ich immer zu faul und hab mich einfach im Frühjahr wieder auf die Kiste geschwungen....ohne Probleme! 8)
    P.S.: Meine jetzige Gefährtin hatte 7 Jahre in einer Autowerkstatt geschlummert. Da war natürlich der Tank vollkommen versifft.
  • Vor dem Einlagern oder im Frühjahr?
    in Bezug auf Wd-40 und Tanks, hab ich nur schon ma gehört, dass Leute das zum Entrosten benutzen. Hab ich aber noch nie probiert.
    Ein Bekannter von mir (Rollerwerkstadt, Kfz-Zweirad-Meister) spannt die Tanks immer auf ne Stange die sich, angetrieben von nem kleinen Elemotor, um die eigene (Längs-)Achse dreht.
    Gefült wird der Tank dann mit Spaxschrauben und ner Seifenlauge (leicht alkalisch). Dann lässt er das 1-5 Stunden rödeln mit ca 25 u/min.
    Die Tanks werden 1A entrostet. Wenn man das Ergebnis einmal geshen hat, vergisst man alle anderen Entrostungsverfahren.
