Neues Problem komme nicht auf drehzahl
  • Unten steht das neue!
    Hey
    also ich hab folgendes problem
    ich hab meine vespa zerlegt anderen zylinder rein und vergaser und bla
    also
    112ccm polini
    19.19 vergaser
    polini left
    3.0 primär
    rennkurbelwelle
    aufjedenfall bin ich nun fertig nach ein paar stunden arbeit
    aber nun hab ich das problem
    das sie nur in den 1+2 gang will
    aber ich dan nicht weiter schalten kann in den 3+4
    hatte das problem schon mal jemand?
    hab ich was falsch eingebaut?
    danke im vorraus
    Kloiner
  • hast die getriebescheiben vom 3 & 4. richtigrum eingebaut???
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • soweit ich mich erinner
    richtig
    bei die 2+3 mussten gleich rum wegen schrieft bla auf der einen seite
    und die 4te dan die schrieft zum zylinder hin
  • Hättest gleich in dein Profil aufnehmen können. ;)
    Dann hast du wohl Murks beim Zusammensetzen von deinem Getriebe gemacht.
    Hats du es mal in ausgebautem Zustand durchgeschalten?
  • Also wenn der zusammenbau richtig ist ,dann kann es nur eine einstellungssache vom Schaltzug sein
  • alles klar war nur einstellungssache
    hab aber nun en neues problem ^^
    steiniger weg ich weiß^^
    sie will nich auf drehzahl kommen
    setup:
    polini left
    19.19 del orto HD 92
    112ccm polini
    mazzu rennwelle
    3.0 primär
    is die düse zu klein?
    hab da bei den setup bla wo im inet stehn gelesen
    da stand das einer ne 102 Hd hat
    aber der hatte halt nen membran stuzen
    hat jemand ahnung?
    also was ich hingrig grad is tacho 50 relativ ginau im 4ten gang was wohl nich alles sein kann (hoff ich zumindest)
  • Die Antwort kann ich dir nennen : hast du den Einlaßkanal im Motorblock geweitet ? (gefräßt) denn die PK XL 2 ist massiv in diesem Bereich gedrosselt falls nein ,wird sie kein ausreichendes Benzingemisch bekommen trotz des großen vergasers, fahre selbst PK XL 2 mit 115 Polini und SHBC 20 L
  • ne
    hab ich nicht
    sag nicht das heißt jetzt ich darf den motorblock nochmal auseinander nehmen?
    wie viel muss ich den fräsen
    hast du das zeug eingetragen?
  • wie viel muss ich den fräsen
    dass du im querschnitt auf 227mm² kommst ;)
    also einfach von der größe her an den ass anpassen. aber pass innen auf wegen den steuerzeiten.
    les dir am besten das hier mal durch: fräääsen
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
