Lautstärke mit neuem Auspuff und Zylinder
  • Hab mir gestern einen 75 Polini Racing eingebaut und meinen alten verrosteten Auspuff durch einen neuen ersetzt (original). Meinem Vergaser (Standart) hab ich eine 70 Düse verpasst.
    Der Roller läuft, muss aber noch eingestellt werden.
    Ist das normal das er so verdammt laut ist? Liegt das evtl. an dem neuen Auspuff, oder könnte da was anderes nicht stimmen?
    Den richtigen Sitz vom Auspuff und Krümmer werd ich jetzt mal kontrollieren, denk aber schon das ich alles richtig festgezogen hab.
    Grüße
  • Kann auch am Zylinder liegen. Du hast ja jetzt mehr Platz für die Explosion.
  • Bei Leistungssteigerungen steigt auch der Lärmpegel ! leider !
  • Wieso leider?
    Ich find' der Krach is' noch'n büschen zu leise! (O-Ton Werner)
