Tachowelle tauschen
  • Montierst beide enden der Tachowelle ab also ziehst sie vom tacho ab und ziehst sie aus der schnecke klebst die neue mit klebeband an der alten welle unten fest dann schiebst du auch von unten die neue mit der alten durch die gabel bis du die neue drinn hast und die alte raus.
    Geht am besten zu zweit einer kann oben halten und führen und der andere schiebt unten (mit gefühl)
