Kommt nicht auf höhere Drehzahlen:
    ich hab ein großes Problem mit meiner Vespa
    Problem:
    Ich starte sie ganz normal, sie springt an fährt usw. nur wenn ich sie hochdrehen lassen, will sie nicht, sie stirbt zwar nicht ab
    Ich hab schon Vergaser gereingt, eingestellt, und neue Zündkerze verbaut!
    wo kann der fehler sein
  • geht sie besser wenn du den choke ziehst?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • mach mal den auspuff vom krümmer und fahre dann mal - ist nur etwas lauter :rolleyes::rolleyes::whistling::whistling:
    sollte sie laufen ohne den pott ---> dann ist dein puff zu
    neuer druff und gut
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
