• JEIN
    passt dann wen der Krümmer getauscht bzw umgeschweißt wird
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ah ok und die Nummer wo auf dem Auspuff ist kann der Tüv da nachachauen zu welchen Motor der gehört oder ist das rein nur für das Eintragen in den Papieren
  • wenn du den prüfer net drauf hinweist wirds ihm warscheinlich garnet auffallen.
    die ori pötte sind meines wissens bei den px modellen von der form her gleich.
    die gucken beim tüv eher auf sachen wie ramennr. beleuchtung lkl etc
    greetz sain
