Tacho einbauen
  • Moin!
    1. Tachowelle unten aus dem Antrieb ziehen. Schraube mit 8-er Schlüssel dafür lockern aber n i c h t komplett rausdrehen.
    2. Die 4 Schrauben für die untere Lenkerverkleidung raus.
    3. Jetzt mit Gefühl die obere Verkleidung abheben + gleichzeitig die Tachowelle von unten her hochschieben. Jetzt kannst du die Steckleiste + den Tachoantrieb oben lösen + hast die obere Verkleidung mit kompletten Tacho in der Hand.
    Bei der Gelegenheit würde ich gleich alle Züge, soweit möglich, ölen und die Handschaltung + Gasgriff fetten. Auch die Tachowelle kann ein wenig öl ab. Den Antrieb unten vor dem späteren Einbau etwas fetten.
    Gruß Stefan
