PX Batterie Leer. Der Spannungsregler ist falsch.
  • Heute ist wieder einer dieser Tage. Der Einfachheit halber mach ich das mit Zeitraster.
    Es geht um meine 96er PX80E Lusso Elestart.
    Gestern 22:00 Fotos gemacht. Motor aus, Zündung und Licht an. (5-10min)
    12:00 Aus der Garage geholt und Spiegel repariert. Anlasser und der Rest geht wie gehabt.
    14:00 Losgefahren. Anlasser machte keinen Mucks. Habe ich gedachte italienische Verarbeitung und so... nicht schlimm.
    15:00 Nach etwas Pause losgefahren nach Hause, Anlasser geht problemlos
    15:15 Nachm Warten am Bahnübergang geht der Anlasser wieder nicht. Also angekickt losgefahren.
    15:18 Einsetzender schwacher Regen.
    15:20 Erwartungsgemäß nach etwa 30km Fahrt, zeigte die Tankuhr an, dass ein Viertel leer ist. (Gestern Abend war er voll) Da der Vergaser noch nicht optimal eingestellt ist, und ich viel Vollgas gefahren bin, hab ich gedacht ist okay. Regen wird stärker. Kein Wolkenbruch, normaler Regen halt. Bin ca. 5km von Zuhause
    15:25 Tank laut Uhr nur noch halbvoll.
    15:27 Tank laut Uhr Leer. Ich denke "verlier ich jetzt sprit, oder was?!" Deckel auf, Schraubenzieher innen Tank gehalten. War noch fast voll. Habe mich bissl geärgert und bin nach Hause gefahren.
    15:35 Ich stelle sie vor die Garage, mache sie aus und probiere nochmal den Anlasser. Er klickt, hängt sich ins LüRa, läuft aber nur sehr schwer, wird immer langsamer und geht dann aus.
    15:45 In die Garage gestellt. Über das Problem nachgedacht und zum Entschluss gekommen: "klingt alles nach kein Strom da. "
    16:00 Zurück in die Garage, Zündung an Elektrocheck. Licht funzelt nur Müde. Blinker auch. Hupe gibt nur ein leises Nölen von sich, und Tankuhr schlägt nicht aus. Der Zeiger bewegt sich etwas.
    Heißt also, dass die Batterie wohl arg leer ist. Aus Angst vor Kriechströmen und daher Tiefenentladung der Batterie (vor einer Woche neu eingebaut, alte war Kaputt [!]) selbige erstmal abgeklemmt.
    Und nu stehe ich da.
    Es könnte ja sein, dass die LiMa im Regen irgendwie nicht funktioniert hat, okay. Aber dann wäre doch nicht nach 5-10min Fahrt mit Licht und gelegentlichem Blinken die ganze Batterie leer.
    Meint ihr, die Lima könnte irgendwie kaputt sein, dass die Batterie nichtmehr geladen wird? Ich habe leider als das Tankuhrenproblem aufgetreten ist die Lichter nicht kontrolliert, aber ich vermute dass die die Batterie über längere Zeit auf der Fahrt eben durch Licht und Blinken leergegangen ist.
    Das heißt also, dass die Batterie kurzum nicht geladen wird. Das ist ein Problem.
    Weiß einer eine Lösung? ;(
    Zitat Vechs:
    3 Mal editiert, zuletzt von Westsider ()
  • check mal den spannungsregler.
    hier das müste die schaltung dazu sein
    ansonsten auf der seite mal unter elektrik nach pxalt mit batt suchen.
    vllt hilft dir das weiter
    greetz sain
    "Shes my life, shes so bad Shes the best ride I ever had" :love: :love:
  • Regler ist wohl okay. Habe ihn gerade durchgemessen. Es kommt nix von der Lima an.
    Jetzt ist die Frage, ob ich das Polrad auch ohne Abzieher mit bissl hebeln abkriege.
  • ich glaube das kannste knicken (bin mir aber auch net sicher)
    hab nen abzieher glaubsch. bin mir net sicher.
    ober der für die px ist.
    greetz sain
  • Naja ich weiß noch nicht, ob das Problem wirklich unterm Polrad steckt. Ich werde ob wohl oder übel denk ich ma doch einen Abzieher kaufen müssen.
    Allerdings muss die LiMa ja Strom liefern. Zündfunke ist ja da. Laufen tut sie ja auch prächtig. Also irgendwie kommt der Limastrom nicht am Regler an. Vielleicht weiß einer der Ultraspezis unter euch noch was :) ?
  • wenn der lima strom net am sw ankommt liegt das wohl da weil die kabel von der lima gehen nur
    zur zündung und dann noch zum sw.
    denke mal das das problem daher rührt
    btw. was heist für dich bei aachen? :D
    greetz sain
  • Übach-Palenberg.
    Ich habe das jetzt irgendwie nicht ganz verstanden. Vielleicht kannst du das nochmal anhand eines Motorbildes erklären? Meinst du mit SW Spannungswandler?
    bei Züpndung an..... ohne laufenden Motor darf kein Licht brennen.... wenns das doch tut...hat wer was falsch angeschlossen.....
    und dann verbraucht das Licht mehr Strom, als der Regler zum Batterieladen abgeben kann.....
    Rita
  • Was kann denn da falsch angeschlossen sein?
    Beim Auto ist doch z.B. auch das Licht usw. auch ohne laufenden Motor geht. ?(
    Wo kann denn dafür die Ursache liegen? Denn das einzig elektrische was ich an dem Ding gemacht habe war Batterie an und abklemmen, Kerzenstecker ab und drauf, und mit einem (natürlich elektrischen) Dremel 'ne Roststelle bearbeitet. :P
  • das letzere schließen wir mal aus ;)
    vllt hat die zgp wirklich einen wesch ..
    mußt die mal durchmessen. irgendwo hier im forum stehen die werte die du beim durchmessen bekommen solltest.
    greetz sain
  • prüfe doch mal bei laufendem motor, ob an dem violetten kabel (aus dem motor) auch ne spannung rauskommt
    - geht gut mit ner fetten 12 volt birne.
    falls nicht...ist wohl die spule def...oder der anschluss an der grundplatte ab?!
    - um den abzieher kommste aber net drum rum.
    ciao
    andy
  • Sains Abzieher war leider zu klein. Danke aber nochmal, dass Du da warst.
    Ich Vermute mal, dass die Lima soweit i.O. ist wieso und warum wäre jetzt blöde zu Erklären. Jedenfalls werde ich die weiteren Untersuchungen darauf aufbauen, dass ich jetzt Vorraussetze, dass die Lima geht.
    Am Roten Kabel (Batterie +) Kommt schon vor der Sicherung kein Strom an. Wenn ich das im Bibelschaltplan richtig gesehen habe geht der nach vorne ans Klemmbrett. Deshalb werde ich morgen in diese Richtung mal alles auf Durchfluß prüfen.
  • ich wiederhole:
    ohne laufenden Motor brennt kein!!!!! Licht......
    wenn doch..... falsch angeschlossen....(auch wenns der Sain ausschließt.....)
    Rita
    hast Du im Verteilerkästchen überm Motor den weißen mehrfachstecker mit 2 oder 4 kabeln??
