Rasensprengergeräusch / Blowback ausm Vergaser?
  • Moin,
    habe immer noch dieses Rasensprengergeräusch aus dem Vergaser... Gepaar mit unregelmäßigem Standgas... Mal läuft sie wunderbar ruhig und dann kurz vorm absterben, stirbt dann auch manchmal ab...
    Liegt das tatsächlich alles an dem Drehschieber/Kurbelwellenwange, die den Gemisch-Einlass öffnet und schließt?
    Wenn ja, müsste ich wohl die Kurbelwelle austauschen... Wenn nein, woran könnte das liegen?
    In jedem Fall: Hat das irgendwelche krassen Konsequenzen á la Kolbenreiber etc?
    Danke schonmal
    jazZ
  • hi
    dein unregelmäßiges standgas in verbindung mit deiner beschreibung lässt mich vermuten das es dir eventuell die drehschieberdichtfläche beleidigt hat ,dadurch würde sich das schlechte startverhalten erklären
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • ja, diese Vermutung hatte ich auch schon... Als ich den Zyli letztens unten hatte hab ich mal geschaut, aber wirklich was sehen kann man ja nicht...
    Ändern lässt es sich ja auch nur durch den Tausch der KuWe was ich momentan noch vermeiden möchte...
    Aber nochmal die Frage: Können dadurch krasse Schäden auftreten?
    schäden werden keine auftreten einzig die leistung wird darunter leiden und auch der verbrauch steigen
    rally221
