Kupplung streikt
    hatte meine Vespa ( PK 50 XL2 ) ein Jahr im Freien stehen und bringe sie nun wieder auf Vordermann :-)
    Sie springt perfekt an und läuft, nur die Kupplung streikt. habe den Kuppplungszug komplett gelöst und den Hebel mit der Hand bis zur Felge durchdrücken können, ohne dass sie trennt. An was kann es liegen? Ist sie durch das lange rumstehen bei Wind und Wetter fstgefressen?
    Danke für eure Hilfe
  • Den Ausrückarm kann mann relativ weit mit der hand drücken bis es nicht mehr weiter geht, ab da braucht mann sehr viel kraft und genau an diesen Punkt würde erst der Pils die kupplung zusammendrücken und das schaft man nicht mit der Hand !
    Aber wechsel auf jeden fall das Getriebeöl !
  • Ja kann gut sein das die Kupplung vom restöl verklebt ist ! Ist halt eine Ölbad Kupplung !
