kupplung schleift
  • Hallo Zusammen,
    folgendes Problem bei meiner Pk 50 S:
    Speziell im kalten Zustand bergauf schleift die kupplung eine Weile, bis sie dann vollständig greift.
    Wenn der Kupplungshebel ganz draussen ist, ist spiel im Kupplungszug. Sprich Nachstellen an der kleinen Schraube sollte wohl nichts bringen.
    Das gute Stück hat (erst oder schon ?) 17.000 km runter. Kann es sein, daß die Kupplung da schon fertig ist ?
    Oder kann da an der Kupplung selbst was schlecht laufen wegen Dreck o.ä ?
    Was würde eine neue Kupplung denn kosten (inkl. Einbau - bin da nicht so bewandert) ?
  • Würde die Kupplung erst mal neu einstellen und das Getriebeöl wechseln !
  • das ist zumind. schon mal auheiternd, daß eine Kupplung normalerweise bei 17TKM noch nicht abgeschliffen ist.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das Getriebeöl wechselt und die Kupplung einstellt ?
  • Benutze bitte die Suche, wurde schon öfter erklärt !
