Anlasser macht keinen Mucks
  • Hallo
    Habe gestern meinen Anlasser eingebaut, der auch funktioniert (vorher getestet mit Vespa-Batterie und 2 Kabeln).
    Alles angeschlossen und wollte dann starten, jedoch macht er keinen Mucks, nochnichtmal ein Klicken vom Relais!
    Als ich den alten Anlasser, der defekt war, noch drin hatte machte es wenigstens Klick-Klick.
    Was kann das sein?
    Greetz
  • verkabelung verkehrt?
  • was sollte da verkehrt sein?
    es geht ja nur ein kabelschuh an den anlasser und der wird mit einer gummikappe geschützt.
    masse bekommt er doch über die verschraubung mit dem motorblock.
  • Versuch mal den Anlasser in ausgebautem Zustand an deine Kabel anzuschliessen, musst halt nochmal die zwei 10er Muttern abmachen, kann doch echt net sein, dass der net geht.
    Der ging doch als der draußen war. :-8
  • würde mal versuchen die batterie direkt an den anlasser anzuklemmen (vorher zündkerzen stecker abziehen!!! dass der motor nicht anläuft)
    wenn der dann dreht, dann liegts vll am anlasserrelais oder an der relaisschaltung.
  • Hi, Du brauchst überhaupt nicht schrauben, am Relais das rote Kabel ( Klemme 87) mit dem schwarzen Kabel (Klemme 30) verbinden. Wenn er dann schnurrt, liegt der Fehler wo anders.
    Wenn das Relais schon nicht "klick" macht klappt die Steuerung nicht. Dann ist warscheinlich der Schalter an linken Hebel (Bremse oder Kupplung) nicht i. O. Und was ist mit der Sicherung? schon nachgesehen?
    klaus
  • Ihr mögt es glauben oder nicht, aber der Anlasser geht auf einmal!
    Naja, vielen Dank für Eure Antworten.
    Greetz
