Vespa et2 Problem.
  • Ich habe folgendes problem mit mein Vespa et2.
    Ein tag fahrt er wie normal, nächsten tag fehlt sehr viel leistung und hüstet als ob er kein sprit bekommt. Und beim anhalten, (rote Ampel Z.b )geht der Motor aus. Es started wieder ohne probleme aber fahrt weiter ohne kraft.
    Die wegfahrsperre ist schon ausgetauscht worden, Luftfilter habe ich gereinigt.
    Zündkerze velleicht?
  • Du hast ja einen E.Choke der öffnet sich beim Starten so das das Gemisch Fetter wird und wenn der dann nicht wieder gescheit schließt bleibt dein Gemisch fett und wenn du dann noch gas gibts seuft sie dir ab !
