Vorderradbremse, wo sitzt der Bremslichtschalter?
  • grüatzi,
    nach einem abendlichen anflug von "ich muss ma eben ummen block fahren" is mir aufgefallen dass mein bremslicht nur von der fußbremse aus geht. daher möchte ich mal den schalter von der VR bremse untersuchen...
    suchfunktion hab ich beritten, nur leider nix brauchbares gefunden... oder haben die 96er px lusso garkeinen schalter an der bremse vorn? (wenn das so is bekomm ich angst, bremse vorwiegend mit der vorderen!)
    wer was weiss bitte posten, fahr irgendwie nur ungern mit nem zweirad ohne bremslich :/
  • abend
    ok danke euch, zumindest is dann schonmal kein schalter kaputt. muss ich mir zur not erstmal angewöhnen die fußbremse immer ein bisschen zu drücken. is schon krass eigentlich dass in unserem streng reglementierten land das so zugelassen wurde, gefährlich eigentlich :/
  • Was hat uns der Fahrlehreronkel immer gesagt? Beide Bremsen zusammen benutzen. ;) Deswegen hat die Lusso/Trommelbremse auch keinen Bremslichtschalter vorne.
    Aber es gibt da noch eine Möglichkeit diese nachzurüsten. Soweit ich mich erinnere hat meine T5 auch einen Schalter für die Vorderbremse. Musst du dir mal irgendwo einen T5 [lexicon]Schaltplan[/lexicon] besorgen und schauen, wie der Schalter angeschlossen ist.
  • Ja das schon klar mit dem zusammen bremsen, aber ab und zu solls mal vorkommen dass man nur eine nimmt ^^
    das anschließen ist nicht wirklich das problem, wenn dann eher wo das teil wie verbaut ist.
    in diesem sinne, gute nacht :)
  • So noch mal der Schalter. Wenn Du ihn willst hier mal ein Paar Bilder. Der Lenker ist von einer Automatik, funktioniert aber auch als Bremslichtschalter da die Automatik keine Fußbremse hat. Den gleichen Schalter kannst Du aber auch auf der rechten Seite verbauen. Du mußt lediglich ein Loch in Bremsgriffträger bohren. Der Schalter heißt: "Kurzschlußknopf für Fernschalter" und hat die Numer: 232 204.
    klaus
  • jou danke :) irgendwie sieht der schalter im griff.... hmmmm sauberer ... aus :) werd mir das direkt mal als sinnvolle änderung merken! find das ohne schon bissl gefährlich um ehrlich zu sein
  • ma im ernst ich bremse eh mehr mit der hinteren als mit der vorderen......vorne eigendlich nur beim halten an der ampel und bei
    abrubten bremsen. und im normalfall stehst beim bremsen eh immer auf der fußbremse :)
  • Geht mir genauso, wird dann immer nur ungewohnt, wenn ich mal ein Motorrad fahre, was zum Glück selten vorkommt.
    Ich denke ml, dass bei der Vespa 3/4tel der Bremsleistung übers Hinterrad realisiert werden, alleine wegen dem Schwerpunkt Motor.
  • Geht alles.Ich hab zwangsweise vor meinem Umbau der Fußbremse von rechts nach links, immer nur mit der Handbremse bebremst.Zugegeben: War saugefährlich und ich mußte immer total vorausschauend fahren.Bin froh, das ich die Fußbremse wieder habe. Jetzt bremse ich auch 2/3 Fuß- und 1/3 Handbremse. Beides ist so eingestellt, das es nicht sofort blockiert.
