50N springt nicht an wenn sie warm gefahren ist
    ich habe eine 50N (Bj. 81, 4 Gang) und schon immer das Problem gehabt, dass die Vespa nur kalt via Kickstarter anspringt. Wenn ich aber ein paar Kilometer gefahren bin und den Roller ausmache - springt sie nicht mehr an. Dann muss ich immer im 2. Gang anschieben und einige Meter laufen und langsam die Kupplung kommen lassen. Meistens springt sie dann an...
    Mittlerweile nervt micht das! Was kann ich machen?
    Setup:
    50N Motor original
    75 DR
    Pinasco Ritzel
    68-70er Hauptdüse getestet (momentan 68er)
    SHB 16.16 Vergaser
    W4AC Zündkerze
    Bitte helft' mir
    Danke, Stefan
  • Erst mal das Zündkerzenbild und die Vergasereinstellung checken, sowie die Kompression könnte ja auch ein Thermik problem sein !
  • auf jedenfall mal nach der zündkerze schauen.
    und, wenn die karre dann warm gefahren ist, und du sie wieder starten willst, benutzt du dann auch noch den choke? versuch dann mal ohne choke zu starten und auch nicht so viel gas geben. am besten einfach nur antreten ohne noch wie ein wilder am gashahn drehen.
