DR 75 ccm mit 16.16 und 74er zu mager?
💰 Spendenstand: 225€
  • Hab folgendes setup: 75er DR, rennwelle, polini schnecke, 16.16 vergaser mit 74er Düse!
    Aber dass kerzenbild ist hellbraun! Wie kann das sein, wenn scootercenter für diesen zylinder die größen 68-75 Empfehlen!
    Einstellschraube ist eineinhalb Umdrehungen draußen!
    Wer kann mir helfen?
  • je nach dem wie man es interpretiert ist hellbraun genau richtig
    sollte rehbraun sein
  • Rehbraun wird man heutzutage mit unverbleitem Benzin aber kaum noch hinbekommen....Die Isolierung der Mittelelektode sollte schön hellbraun sein....Ist sie allerding weiss, spröselig oder sind sogar kleine Perlen oder Risse erkennbar, dann musst Du eine kältere Kerze verwenden....
  • Hatte, ohne zu wissen, mit dem ori. 50er ne 74er Düse auf nem 16.16F.
    Laut Kerzenbild vermutete ich, er könnte etwas zu fett eingestellt sein :D
  • War auch mal ne Methode, die Fuffis zu drosseln...Denn so fett kann ja der Motor nie auf Gescheite Geschwindigkeit kommen
