Primär 3.0 einbauen
  • Hi!
    Möchte bei meiner PK50XL mit DR85 Zylinder ne neue Primär 3.0 einbauen. Hab schon alles durchgesucht und bin jetzt ein wenig verwirrt, ob ich dafür den Motor komplett ausbauen muss, oder ob es reicht, von der Hinterradseite aus dranzugehen.... Hat vielleicht irgendjemand ne Einbauanleitung?
    Gruß,
    Der Bazzi
  • Soweit ich weiss mußt du den Motor dafür komplett spalten, also wirst du um einen Ausbau nicht herum kommen!
    es gibt zwar Experten, die den Motor in eingebautem Zustand zerpflücken, aber ich finde, wenn man das zum ersten Mal macht, sollte man den Motor ganz ausbauen, weil man viel besser an alle Stellen herankommt-Der Motorausbau ist mit etwas Übung in 5 Minuten geschehen.
    Daniel
  • ...dass ist es aber, was mich stutzig macht! Irgendjemand im Forum meinte mal es würde unkompliziert von der Seite ausgehen... Da ich im Moment nur auf der Strasse schrauben kann, brauch ich´s halt immer möglichst einfach und schnell.... Danke schonmal!
  • Da hast du bestimmt nicht richtig gelesen. Der hat nämlich ziemlich sicher das Pinasco-Ritzel gemeint! Da ist das sehr einfach.
  • Die Mutter der Kurbelwelle, die das Primärzahnrad festhält löst ihr am besten mit einem kleinen Schlagschrauber.
    [URL=Die Mutter der Kurbelwelle, die das Primärzahnrad festhält löst ihr am besten mit einem kleinen Schlagschrauber. ]Hieraus unter Technik dann Motor zerlegen[/URL]
  • Danke erstma`! Dann wohl doch raus mit dem Schätzken.... Glaub dann besorg ich mir auch direkt ne 4- Scheiben Kupplung und mach das in einem..... :O
