Pk 50 XL 2 Automatik
  • Hi ,Leute!!
    habe folgendes poblem...wenn ich versuche den roller zu starten reagiert der anlasser nicht.2 mal sprang er an und dann wieder nicht.man hört nur ein klicken hinten sonst nix.
    was kann ich tun?
    wo ist der anlasser eigentlich?
    vielen dank schon mal...
  • der anlasser ist wenn du einfach links runterguckst das runte ding am motor
    das klicken ist das starterrelais
    allso wirds mit zimlicher sicherheit der starter oder das kabel dahin sein
    ich denk mal das das kabel vom reifen durchgescheuert wurde
    war bei mir auch mal der fall aber ich habs noch rezeitig bemerkt und konnte das ändern
  • wow das ging schnell..danke..
    mit dem kabel hab ich mir auch schon gedacht..wir haben nämlich heute den rahmen zurecht gebogen und dabei haben wir den rahmen erhizt.ich vermute das dabei etwas weg geschmolzen ist.
    Kriege ich irgendwie die kabel da raus?
  • iegendlich sollte das kabel nur so 30-40cm lang sein und vom starter seitlich runter gehen da wo die batterie sitzt weil da das starterrelais sitzt
  • und was wars
