Wie Vigano Sturzbügel montieren?
  • Weil ich keine Lust habe, jedes Mal die Seitendeckel neu zu lackieren und der Roller schon mehrfach im geparkten Zustand "umgefallen" ist, habe ich mir über Ebay ein paar Vigano-Sturzbügel gekauft (PK XL2). Es sind die spitz nach vorne zulaufenden
    Leider war keine Beschreibung dabei und ich habe nicht die geringste Ahnung, wie die hintere Halterung befestigt wird. Die Bohrungen passen nirgends. Demnach müßte ich Bohren, was ich aber nicht will.
    Kann mir jemand sagen, wie das montiert wird oder mir evtl. sogar ein Foto schicken?
  • Du willst wirklich wissen wie die montiert werden?
    Das weisst du doch längst!
    Genau! Du mußt tatsächlich zusätzliche Löcher bohren!
  • Natürlich will ich das wissen. Sonst würde ich doch nicht fragen oder? Denn normalerweise sollte das Teil so montiert werden können, ohne daß man Löcher in die Karosserie bohren muss.
    Wenn man also tatsächlich bohren muss, dann frage ich mich wo? Denn die Bohrungen in der hinteren Sturzbügelhalterung sind viel zu weit auseinander.
  • hmm also bei meiner xl2 kommen sind zwei dickere flacheisenquasi von innen befestigt und dann um die karosserie gebogen sodass du daran die sturzbügel schrauben kannst
    kanns gerade leider nicht genauer erklären und auch kein foto machen :(
  • ...und genau dazu würde mich ein Foto interessieren. Ich hab nämlich nur ein breites, U-förmiges Flacheisen und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo ich das von unten montieren soll.
