großer vergaser 75 ccm geht nicht schnell genug
  • hallo!
    ich habe eine vespa pk 50 xl mit 75 ccm und habe einen 20.20 vergaser eingebaut
    die vespa läuft nicht richtig!und sie stirbt immer wieda ab!! muss ich etwas mit den düsn verstellen oda wie geht das??
    was könnte ich hier tun damit das ding etwas schneller als 50 geht .??
    danke im voraus! :)
  • Da muss du dir ein paar Düsen kaufen und Testen. Suchfunktion Vergasereinstellen.
    Durch den Vergaser wird sie nicht schneller, also nichts.
    Du musst den Primär ändern damit sie schneller wird.
  • also durch die richtigen düsen kannst du sicher nochmal 10-15 kmh rausholen wenn sie jetzt erst 50 läuft oder weniger. musst dich halt umhören welche düsen du da brauchst
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
