BLinker blinken zuerst normal und dann nicht mehr!
  • So Leute nochmals dann meine Frage!
    ALso zuerst blinken alle 4 blinker normal bei fahrtantritt! dann nach einer gwissen zeit setzen die hinteren zwei aus und die vorderen zwei haben dauerleuchtung sowie die anzeige beim Tacho!
    Kontakte sind alle dran hab ich schon des öfteren kontrolliert!
    Könnte das was beim Blinkerrelai sein oder könnts auch sein das ein paar kabel im eimer sind???
    LG
    Hattest du auch schonmal das Gefühl auf wen anderen Neidisch zu sein?
    Ich hatte es noch nicht denn ich fahre eine Vespa
    Vespa fahren ist nicht nur ein Gefühl! Es ist eine Lebenseinstellung
  • JA????
  • Kann sein das es hängen bleibt und dauer Signal gibt. Fühl doch mal mit dem Finger am Relais ob es noch an und abfällt
