Zylinderkopf undicht?
💰 Spendenstand: 225€
  • Hallo ...
    Nach einem Service meines Motors ( PK50 XL1)
    spritzt nun zwischen der Deckel der auf dem Zylinder sitzt öl heraus...
    Was ich so sehen kann Dichtet das nich 100% ab ... Wenn ich den Motor laufen habe und mit
    ner lampe hinleuchte sehe ich wie es (richtung Vergaser) leicht Undicht ist !!!
    An was kann das liegen ?? Ist der Deckel vieleich falschrum oben ???
    Bitte um eure Hilfe !!!
    lg martin
  • Du meinst wohl den Zylinderkopf, oder nicht?
    Falsch rum geht da nicht.
    Du kannst den abnehmen, Auflagefläche(n) anschleifen, bzw. mit etwas! Dichtmasse abdichten.
    Möglicherweise reicht es, die Schrauben festzuziehen.
