Welche Zündung benötige ich
  • Hallo.
    Bin leider absoluter Neuling und benötige dringend eure Hilfe.
    Bin vor kurzem glücklicher Besitzer einer 50er vespa (Primavera-Karosserie) geworden,
    der Vorgänger hat Sie mir aus Zeitgründen kostenlos überlassen.
    Nun hab ich das Problem das ich eine neue Zündung und Polrad auftreiben muss um
    die vespa laufen zu bringen.
    Anhand welcher merkmale kann man erkennen weche zündung eingebaut
    werden muss.
    Ausserdem hab ich keine Ahnung welcher Motor verbaut ist, weis nur dass
    es sich um einen 50er handelt. woran erkennt man um welchen typ motor es
    sich handelt und wo ist die motornummer zu finden ???
    vielen dank.
  • Du brauchst die Rahmennummer, die steht unter der Seitenklappe am oberen Rand, bisschen links von der Mitte.
    Mit der Nummer gehst du auf scooterhelp.com und erfährst somit Näheres zu dem Modell.
    Das wäre der Anfang. Welche Zündung, musst du schaun... wenn se keine Blinker hat reicht eine 6V-Platte mit 2 Spulen (wovon ich ausgehe), wenn Blinker dran sind brauchst ne 4-Spulen Platte
