Motor testen?
  • Habe meinen motor (v50 spezial) zerlegt, und wieder hergerichtet.
    Wollt ihn jetzt im trockenen testen, und wollt wissen welche kabel man außer das rote zur zündspule noch verbinden muss, damit das funktioniert.
    Wär super wenn mir jemand helfen kann. yohman-)
    Grüße, felix
  • zumindest wenns ein 6 volt kontaktzündungs motor einer deutschen spezial ist.
    edit sagt: pass auf deine finger auf, das ding hat echt kawumms. finger im lüfterrad kommt da nicht so gut. oder halskette oder sonstwas dergleichen...
    motormontageständer wär nicht schlecht, ansonsten mit abgezogenem zündkerzenstecker überprüfen ob der gang draussen ist: paar umdrehungen am polrad, brem,strommel sollte nicht mitdrehen.
    starten dann am besten mit ner bohrmaschine: du brauchst am polrad je nach ausführung (mit seegering 14mm, mit gewinde zum abnehmen 19mm) ne nuss und nen abgeflextes ende einer verlängerung für die ratsche. das in die bohrmaschine machen und rechts drehen. mit dem kicker kriegste das nicht hin.
