Krümmer + Auspuff
💰 Spendenstand: 225€
  • Hilfe hilfe!!!!
    Giebt es irgendwo auspuffkrümmer????
    Habe einen Polini auspuff... aber wenn ich ihn auf den krümmer draufstecke funzt das nicht steht immer am Reifen an....
    Hab das Moped (PK 50 LX Kat) erst vor kurzem erworben und hab festgestellt dass der Krümmer der aus dem Zylinder raussteht nicht richtig drauf sitzt.
    Deshalb habe ich jetzt einen ca 3% große öffnung dazwische die auch beim anstarten zimlich laut ist.....
    Hab dann Krümmer dann richtig aufgesetzt und jetzt steht der nach oben in den Radkasten rein und wenn ich versuche auspuff dran zu stecken dann funzt dass nicht weil dar mitten in den Radkasten hinein steht...
    Giebt es irgendeinen speziellen Krümmer für diesen Polini Auspuff oder muss ich mir nen neuen auspuss + krümmer kaufen
    MFG
    Tobi
  • Welchen Polini-Puff hast du denn?
    Bei meinem Polini Left muß man die Montage nämlich ohne den Serienkrümmer vornehmen, sonst passt da gar nix!
