Polrad abnehmen- Zündung neu einstellen?
  • Hallo!
    Ich muß das Lüfterrad abnehmen um an den Simmering zu kommen.
    Wie kann ich sichergehen, dass beim Zusammensetzen der Zündzeitpunkt nicht verstellt wird?
    Gruß Hardy
    Original von hardy.b
    Hallo!
    Gruß Hardy
    Hi,
    wenn Du nur das Polrad abnimmst, verstellt sich die Zündung nicht, wenn Du die 3 Schrauben der Zündgrundplatte nicht anfasst.
    Beim Zusammenbau nur darauf achten, das die Nut schön auf den Halbmondkeil flutscht und die Mutter mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird.
    Daniel
  • Hallo!
    OK, die Grundplatte muß allerdings auch ab, dass ist aber kein Problem- da lässt sich nichts verstellen (CDI Zündung).
    Gruß Hardy
