Motor springt nur an wenn er warm ist!
  • Hallo Leute ich habe gerade eine PK50xl gekauft und sie springt nur an wenn sie warm ist.Das heißt das man sie vorher ordentlich anschieben muß bis sie läuft wenn sie warm ist springt sie mit einem Kick an.Woran könnte das liegen? Kann das an den Simmaringen liegen?
  • Meine springt auch besser an, wenn sie warm ist.
    Funktioniert der choke?
  • Durch den Choke wird das Gemisch fetter.
    Das spürt man wenn man während der Fahrt den Choke zieht.
    Im kalten Zustand springt der Motor mit Choke besser an.
    Ich muss den Choke so zu 3/4 ziehen. Da springt meine am besten an.
  • könnte tatsächlich sein, daß der Choke nicht funktioniert. Kann aber auch sein, daß der Vergaser nicht mehr der sauberste ist und gereinigt werden möchte. Oder der Luftfilter...
