Zündung einstellen ?
  • Hab ne px200e Bj 1984 mit 211ccm Malossi gekauft. Sie Läuft ein bischen rau hab dann mal die Zündung abgeblitzt und die läuft auf 14°. Kann mir nciht vorstelln das das auf dauer gut ist.
    Was ist den die 0915 zündeinstellung (19°) wo mir nichts um die ohren fliegt?
  • Normalerweise um und bei 18°...
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 Mal editiert, zuletzt von Likedeeler ()
  • Denk ganz genau auf's Grad bekommst das eh nicht eingestellt.
    Spätestens nach dem 5ten mal Lüfterrad abbauen nervt es und man bewegt sich immer 5 mm vor 5 mm hinter der Matkierung. Zündungsplatte ist für Feineinstellungen meiner meinung auch zu fest im Motorgehäuse verbaut.
    denke 18 - 20 ° sind ok. Also mach dir eine Markierung bei 19° und wenn 1mm davor bzw dahinterliegts passt es.
