Kupplungsprobleme
  • Gibts bei allen einschlägigen Shops und nennt sich Nippel :) Haltenippel, Schraubnippel,...
    Sollte ca 1€ kosten, um genau zu sein 1,14€ beim SIP und hat die Artnr 94220000
    Edith meint noch, da isn kleines Metallplättchen drinnen. Wenn des rausfliegt hebts nimma, also aufpassen und am Besten nie ganz raus schrauben
  • einfachste wenn auch nicht die eleganteste lösung, längere schraube rein....
  • Wie erwähnt, das Metallplättchen sollte schon drinnen sein. Habs selber mal ohne verbaut und der Zug hat sich immer wieder gelockert. Das Plättchen hat u.A. die Funktion die Schraube zu sichern
  • das plättchen hat die funktion, dass das seil beim "einklemmen" nicht kaputt gemacht wird.
    billige nippel haben kein plättchen.
