Vespa 50 auf 133, einmal am Gas gedreht, alle Birnen geplatzt
  • Hallo erstmal !
    Ein guter Freund von mir hat seine 50er Vespa auf 133 umgerüstet. Funktioniert auch alles soweit prima, nur brennen sofort alle birnen durch wenn man ein bissel gas gibt. Der Roller hat keine Batterie, keine Blinker und auch kein Bremslicht.
    Da er keinen blassen von Elektrik/Elektronik hat und mir bei meiner NSU Lambretta bei der Mechanik hilft, dachte ich mir ich kümmer mich mal drum.
    Ich hab von Rollern also nicht viel Ahnung.
    An den Glühbirnen liegen dem Multimeter nach 18-30 (?) Volt Wechselspannung an, ist wohl bissel viel.
    Also brauch ich wohl einen Spannungsregler je nach Birnchenspannung ?
    Gibts sowas universell passend also Rollerteil zum nachrüsten?
    Weiss jemand wie gross der Schaltungsaufwand ist wenn man sich das Ding selber löten will ?
    Gleichrichten muss ich die Spannung ja wohl nicht, weil die birnchen auch mit AC laufen?!
    Vielen Dank im vorraus
    Chris (DA)
    NSU Lambretta 125 BJ. 54
  • Hallo Chris76 !
    Ich denke mit einem neuen Spannungsregler bist du schon auf der
    richtigen Spur. Allerdings gibt es 3 bis 5 polige, soweit ich weiß. Mußte mir letztens für meine COSA200 einen 5 poligen beim Scooter Center kaufen (ca.40 Euronen). Die Kopflampe war jedensmal durchgeknallt.Je mehr schnickschnack desto mehr Polabgänge brauchst du. In diesem Fall, bei der 50èr , keine Blinker, Bremslicht,kommst du bestimmt mit einem 3 poligen Spannungsregler aus.
    Vieleicht können die 50èr Fahrer dir weiterhelfen. Viel Erfolg.
    Richie
  • Moin
    Ööööhhhhmmm is die V50 nicht "isch habää garkeinää Spannungsrägler" unterwegs?
    D.H selbstregelnd LIMA also die Spannung richtet sich nach dem Widerstand der Verbraucher.
    Stimmt der Gesamtwiderstandz.b durch eine defekte Lampe nicht mehr.
    Hast du automatisch einen kleinerer Widerstand = höhere Spannung liegt an = PENG.
    War bei der ET3 jedenfalls immer der klassische Grund für Totalausfal die kleine unscheinbare Stadtlichtlampe.
    Mal Rita fragen ,die Elektronikkompetenz hier im Forum.
    Mit nem nachgerüstetem 6V Spannungsregler z.b aus ner YAMAHA XT 500 liegst du jedenfalls auf der sicheren Seite
  • Vielen Dank schon mal für die Antworten !!
    @ Fettkimme
    Ja ich glaub das Ding hatte nixe räglä
    hat jemand ne Ahnung was in sonem Regler genau drin is? Schaltung?
    Ich weiss man kann bestimmt einen passenden kaufen, aber manchmal will man es ja auch selbst machen....
    ...die Rita kennt sich aus, soso ? Kann ich die direkt anschreiben ?
    Ich bin net so der Forumprofi... ?(
    thx und frohes rollen
    Chris76
    nur zu infos, die 12volt 4 fach blinker V50's haben ein spannungsregler (in dem seitenbackenfachding). Hab' mein letzens getausched, gibt's neu bei Ebay für 20 euro.
    Chris
