Siris bei PK 50 XL und wie rum rein und wo?
  • Hallo alle zusammen,
    habe schon die suche bemüht aber nichts passendes gefunden...
    Wo sind überall Siris im PK50Xl2 Motor verbaut und wie rum kommt die Feder nach innen oder aussen?
    Einen habe ich bei der Kurbelwelle verbaut, mit Feder zum Motorgehäuse also Gummi nach innern zur Kurbelwelle ist das OK?
    den 2. habe ich an der Lima Seite aber wie rum kommt der rein ? Feder nach Innen zur Kurbelwelle oder nach aussen?
    Gibt es bei der Antriebswelle keinen Siri? Wenn ja wo ?
    Im voraus besten Dank
    MFG
    Silvester78
  • Hier ein Bild ... Kupplungsseitig
    Der Simmering unter dem Polrad wird von aussen eingepresset ,mit der Feder nach innen hin zeigend ... Alles Klar ?
