Blinker hinten links geht nicht immer
  • Watt ist dat dann?
    Habe einen Klarglasscheinwerfer montiert der super funzt! Seit dem geht aber im Standgas-bspw. an der Ampel- beim linksabbiegen der hintere linke Blinker nicht mehr-erst wieder beim Gasgeben! Ist wohl auch nur der linke Blinker!(Vielleicht auch der Rechte?)
    Was kann das sein? Zieht die H4 Lampe soviel Saft?
  • Besten Dank! :]
    Ich hatte die Vermutung, dass sich beim einfüllen des Öls (Lusso) etwas zwischen Backe und Roller "gedrängt" haben könnte! So wäre ein feiner Ölfilm schuld!Da war nämlich neulich was übergelaufen. :(
  • Leider haben sich alle Kontrollarbeiten als sinnlos erwiesen!
    Fazit:
    Im Standgas (Ampel,links abbiegen) geht der linke hintere Blinker nach ein paarmal einfach aus!
    Beim Gasgeben tat sich bislang was-nun auch nicht mehr immer!
    Was los?
  • My-Blinker?
    Bei mir war die Fassung im Sack. Ich hab den kompletten Kabelbaum gerade neu gehabt, neuer Schalter war auch verbaut usw. Kein Masseschluss o.ä. Dann habe ich mir den kompletten Blinker (war auch der hinten links) eines Freundes geliehen und siehe da: funzt.
    Fazit: Blinker leihen und testen... :D
  • Die gibt´s aber auch einzeln :D ;)
