Welcher Auspuff PK 50S ?
    wollte meiner Vespa einen größeren Zylinder ( DR 75ccm ) gönnnen,dazu Vergaser,Düse und Auspuff anpassen.Könntet Ihr mir einen empfehlen,
    der weitestgehend org. aussieht und nicht so lärmt ( außer Sito, der sollte ja nicht so dolle sein )oder kann ich auch den org. evt. dranlassen.
    Danke.
  • Kannst den originalen dran lassen.
    Oder aber du holst dir den Sito Plus.
    Der wird mit abe gesendet.
    Allerdings ist im Krümmerstück eine verengung, die man rausbrechen kann.
    Die Abe gilt nur, wenn das stück noch drin ist.
    Ohne der Verengung wirkt der puffer dann um einiges sportlicher.
    Greetz
  • naja sportlich ist immer so eine ansichtssache. auch ohne drossel ist er unauffällig leise.
    Als alternative gibt es noch den Polini Left oder right. sehen nicht ori. aus und klingen auch nicht so.
    Kleiner tipp. unter suchfunktion gubt das threat schon ungefähr 200mal;)
    LG
