Durchrostung!
  • Moin Moin mal wieder!!
    Hab ein riesiges Problem!
    Bei meiner P200 e ist der Bereich, an dem das hintere Federbein verschraubt wird
    (hinterer Radkasten)in der Gesamtheit weggegammelt. Habe den Hobel gerade sandgestrahlt. War leider
    erst zu sehen als der Tank raus war. Kann oder darf man hier schweißen? Hat jemand
    damit Erfahrung? Oder muß der Rahmen weg?
    Vielen Dank
    jimm-bob
  • Autsch , ist aber eine typische Stelle
    hast 2 möglichkeiten>> keine davon ist angenehm , du kennst einen blechvirituosen der dir dort Rep-bleche anfertig und sauber verschweißt oder du besorgst dir einenh neuen rahmen >> vermutlich die günstigere Variante
    ohne ausreichend Schweißerfahrung würde ich an soeiner wichtigen stelle nicht schweißen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Da es "nur" ne PX ist, wird die Variante mit dem neuen Rahmen die bessere Lösung sein.
    Es sei denn, Du kennst echt nen Expereten in sachen Blech (Spengler), der Dir da sehr günstig was einbaut.
