Fehler beim Getriebeeinbau.
    der eine fehler beseitig, dann kommt schon der andere,...
    ich hab die Motorhälften meiner Vespa PK 50 XL 2 gerade zusammengebaut, und alles klappte super, getriebe lies sich schalten, drehte alles leicht,..
    jetzt hab ich die kupplung dazu eingebaut, und seither kann ich kaum, bis gar nicht schalten
    wenn ich den kickstarter betätige, dann geht es hin udn wieder, aber dann eben wieder länger nicht,...
    muss man auf was bestimmtes achten, wenn man die zahnräder zusammensetzt?
    ich glaub da hab ich einen anfängerfehler gemacht,...
    bin für jeden tipp dankbar
    danke
  • du solltest beim durchschalten entweder die Kupplung betätigen oder das Polrad drehen sonst wird es sehr schwer die Gänge durchzuschalten....
    Für mich hört sich noch alles Normal an ....
  • kickstarter aber nur, wenn die nebenwelle schon durchgeschoben ist, sonst verkeilt sich das kickerritzel und der motor geht zwar zusammen, klemmt aber.
