Vergaserumbausatz von Malossi 28mm
  • hallo,
    ich habe heute gesehen, daß es einen vergaserumbausatz von malossi gibt der gleich mit dem ansaugstzen das ölloch von der getrenntschmierung verdeckt. hat jemand erfahrung mit solch einem vergaser auf einem 139 malossi oder 177 polini? wenn ja welchen lufi fahrt ihr da? welche bedüsung?
    vielen dank
    Ho
  • Funktioniert astrein.
    Für einen 139er je nach Tuningaufwand vielleicht etwas überdimensioniert :D
    Bringt Dich nicht wirklich weiter, aber vielleicht ja jemand anderes:
    Ich fahre die 30er Variante auf 221cm³ mit RamAir und 128er HD...
  • kleiner kauftipp. hab einen 28 phbh bei e-bay für 17 EUR ersteigert. 1 mal Ultraschall und sieht aus wie neu. Es gibt halt unzählige Motorräder die mit dem Ding ausgerüstet sind. Also ruhig das "vespa" oder "PX" bei der suche weglassen. Die gehen dann nämlich schnell für 50-80 EUR weg.
  • Dabei aber darauf achten, dass es nicht die 4-Takt-Version des Vergasers ist und auch die Einstellschrauben auf der richtigen Seite (rechts) sind. Es sollte also ein D (für destro = rechts) in der Vergaserbezeichung vorkommen, z. B. PHBH 28 BD. Die 4-Takt-Version hat ein anderes (fest eingepresstes) Mischrohr und läuft auf einem 2-Takt Motor sehr schlecht.
