Hat eine Vespa PK50s Bj.84 eine CDI?
  • Hat ne CDI, aber schneller machen kannst du damit nicht!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Hintere Motorklappe aufmachen und dann links oben, über dem Lüfterradkanal ist die CDI angebracht. Gut zu erkennen, da von hier das Zündkerzenkabel startet und zur Zündkerze läuft!
    50n Special:
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
