Blinker hinten und Kontrolleuchte ohne Funktion
  • Hallo Leute! lang ists gut gegangen aber jetzt!
    Meine PK50xl BJ90 blnkt nicht so wie ich das möchte...
    Folgendes
    BLINKEN LINKS: vorne blinkts hinten nicht
    BLINKEN RECHTS: vorne blinkts hinten nicht
    jetzt kommt das was mich zur Verzweiflung bringt: die Kontrollleuchte blinkt in beiden Fällen NICHT
    Habe alle Verbindungen geprüft und Ratlos aus dem Schaltplan kann ich mir auch keine sinnvollen Schlüsse ziehen.
    Brauche den Bock beruflich und grade jetzt da es abends so duster ist, sollte es schon blinken.
    Wie immer schonmal danke für die Hilfe im Vorraus!
    Gruß Micha
    Vespa fahren ist die Freiheit, die der Menschheit fehlt!
  • das sind soch die sachen, die amn zuerst macht... alles schon erledigt, tuts trotzdem nicht, wenns nur das wäre würde ich nicht fragen... VERZEWEIFELUNG
  • Schon mal die Kabel durchgemessen? Unter der Kaskade an der Verteilerleiste nachgeguckt? Am Relais geprüft?
  • Sobald ein Blinker nicht funktioniert geht die Kontrolleuchte auch nicht mehr die hängen zusammen !
