Vergasereinstellung (hoffentlich die letzte)
  • Nun zu meiner Frage könnte Bitte jemand mal so nett sein und zu jeder Schraube die hier wichtig ist (rot) ein Bild machen und mal posten damit man auch nicht irgendwo irgendwas einstellt bzw. verstellt ! Habe einen 16-10 orig. Vergaser.
    Vielen, vielen Dank im vorraus
    Suche: PK50 Monositzbank
    Trittblech V50
    DVD -Rollerschrauberservice Vol. 4- Vespa Klassik
    Bitte Angebote schicken
  • Sollte dein Vergaser vom prinzipiellen Aufbau gleich sein wie meiner ( SBH 16-15 ), dann lässt sich das auch sehr einfach ohne Bild erklären:
    Die Gasschieberanschlagschraube (oder auch nur Anschlagschraube) ist logischerweise die am Gaszug. Betrachte einfach mal deinen Vergaser während du ein bisschen am Gasgriff spielst, du siehst dann wo sich etwas bewegt und dort findest du auch die besagte Schraube.
    Die Gemischeinstellschraube ist die weißte Plastik-Flügelschraube. Sollte auch einfach zu erkennen sein, gibt nämlich nur eine solche.
    Und dann einfach an die Beschriebung zur Einstellung ovn Vespa-Oldie halten.
    Wenn dein Vergaser allerdings anderst aufgebaut ist (was ich nicht glaube, da ja auch SBH), dann vergisst du am besten alles was ich geschrieben habe, um dir noch größere Verwirrung zu ersparen. ;)
  • Ich Danke vielmals. Das war doch mal ne klare Aussage und wird sicherlich auch vielen helfen die im [lexicon]Vergaser einstellen[/lexicon] verzweifeln.
    Trittblech V50
  • Irgendwo hofft doch jeder das sein Versager dauerhaft richtig eingestellt ist, dann kommen Temperaturveränderungen ( zwischen 5° C bis über 30 °C ) und schon ist die beste Einstellung dahin.Warum? Naja warme Luft speichert Feuchtigkeit, kalte Luft enthält mehr Sauerstoff.Ergo: immer wieder nachjustieren oder ein Gelbesackfahrzeug kaufen...
