Wie funktioniert ein Elektrochoke ?
  • Hallo:
    Habe immer noch das problem,das meine Quarz nicht anspringt.
    Habe mich gefragt,wie das mit dem elektrochoke der seitlich oben am Vergasser sitzt geht ?
    Der wird ja elektrich angesteuert,und sollte sich nach oben bewegen ,um mehr Sprit rein zu lassen oder ?
    Wann macht der auf bzw wer steuert den an und aus ?
    Habe mal den Deckel oben ab gehabt, und zündung,aber der bewegt sich nicht.
    Bitte um eure Hilfe.
    MFG Marco
  • wenn der Motor kalt ist sitzt die Nadel oben und gibt die Bohrung für mehr Sprit frei. wenn dann bei laufendem Motor Strom fließt,erwärmt sich das Bimetallelement und dehnt sich aus....Nadel geht nach unten und verschließt die Bohrung.
    Rita
  • abschauben, mit Zollstock messen wieweit die Nadel rausragt
    1 mal nachdem über Nacht gestanden hat
    und dann nochmal nach mindestens 10km Fahrt
    Rita
