Motor dreht sofort hoch
    Ich hab eine Vespa V50 gekauft, aber beim starten dreht der Motor sofort hoch und nach einiger Zeit wieder runter und irgendwan wider hoch beim gas geben fällt die drehzahl wieder runter und Motor geht fast aus.
    Den Vergaser hab ich mal gereinigt aber das problem war immer noch da.
    Hab gehört dass es an den Simaringe liegen könnte.
    Kann mir eventuell jamand weiter helfen, wo das Problem liegen könnte.
    Danke im voraus.
  • immer erst dieses "motorgespalte" ....
    teste erstmal:
    - vergasereinstellung (standgas...)
    - vergaserbefestigung auf ansaugrohr
    - filzdichtung zwischen ansaugrohr und vergaser vorhanden?
    - dichtung zwischen ansaugrohr und motorgehäuse dicht?
    - ansaugrohr durchgerostet/zieht dadurch luft etc.?
    - wellendichtring unter zündplatte (an kurbelwelle) intakt/verrutscht?
    - zylinderfussdichtung dicht?
    gruss.
