PK 50 XL Automatik schaltet nicht in den 3.Gang (fährt nur 30 kmh)
    ich haben ein Problem mit meiner PK 50 XL Automatik Baujahr 1991.
    Die Vespa schaltet nicht in den 3. Gang. Vom 1. in den 2.Gang ist es kein Problem aber in den 3. Gang will Sie nicht.
    Wie kann ich am besten vorgehen um den Fehler zu finden?
    Was für eine Automatik hat die Vespa? Eine Variomatik? oder eine Fliehkraftkupplung?
    Bin über jede Hilfe Dankbar.
    Gruss Diana
  • Also erst mal eines vorweg: EINE AUTOMATIK HAT KEINE GÄNGE!!!!!!!!!! Sonst wäres es eine Schaltvespe.
    Zu Deinen anderen Fragen: Deine Vespe hat beides. Eine Fliehkraftkupplung, die drehzahlabhängig greift und eine Variomatik, die dafür sorgt, dass drehzahlabhängig die Übersetzung und damit die Geschwindigkeit variiert.
    Warum dat Teil nur 30 km/h fährt kann mehrere Ursachen haben:
    - falscher Keilriemen
    - lockerer Keilriemen
    - defekte Variomatik
    - defekter Keilriemen
    - defekte Kupplung.
    Wie äußert sich Dein Geschwindigkeitsprobelm denn genau?
    - Stottern ab einer bestimmten Drehzahl?
    - Hohe Drehzahl, aber keine hohe Endgeschwindigkeit?
    - oder ......?
    Gib uns bitte mehr Infos, und wir können Dir hier vielleicht helfen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • So, nun steht also fest, dass die Vespe ab 30 km/h stottert. Das deutet auf ein Zündungsproblem hin. Ich tippe auf das Pick Up. Dies zu wechseln ist nicht ganz so einfach und mit viel Arbeit verbunden.
    Teste einmal folgendes: Schalte während der Fahrt das Licht ein und aus. Wenn sich hier ein Leistungs-/Geschwindigkeitsunterschied ergibt, dann liegt's mit Sicherheit an der Zündung. Melde Dich wieder, dann sehen wir weiter.
    Beste Grüße und viel Erfolg :thumbup:
    Automatix
  • Hatte das gleiche mal mit ner PK vom Freund (aber Schaltung). Wollte auch nicht schneller fahren als 35 km/h (war die geilste Fahrt durch Hamburg, vom Ausschlägerweg bis nach Blankenese jubel )
    Naja, als wir das Ding endlich zerlegen konnten, war eigentlich alles im Arsch in diesem Motor, aber vor allem hatte sich der Halbmondkeil beim Polrad verabschiedet. daraufhin hatte sich der ZZP verstellt. Anspringen war kein Problem, aber wollte einfach keine hohen Drehzahlen fahren. Und hat sich auch seltsam angehört.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Das mit der Drosselung ist eher unwahrscheinlich. Wenn es mit Licht ein/aus keinen Unterschied gibt, bin ich momentan am Ende mit meine Latein, was die Zündung anbetrifft. Ich komme wieder durch, wenn mir noch etwas einfällt.
    Ach ja, mach mal die Sicherung - unter der linken Backe - ab. Vielleicht gibt sich ja dann eine Veränderung.
    Automatix
  • Hallo miteinander,
    Ich habe fast das gleiche Problem mit meiner Vespa. Sie Läuft aber die Drezahl stimmt nicht zur Geschwindigkeit. Also hohe Drehzahl aber keine hohe Endgeschwindigkeit (bei 30 ist Schluss).
    Vllt kann mir jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank und Grüße aus Nürnberg.
  • Wenns ne Automatika ist, gibts keine Rollen, die Verstellung funktioniert hydraulisch, wenn da zB nur ne kleine Menge Öl fehlt, erhöht sich die Geschwindigkeit schon nicht mehr...
