Hallo Zusammen,
ne bescheidene Frage... Hatte meine PX komplett zerlegt und bin nun dabei sie wieder zusammen zu basteln.
Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Neutralen einzulegen ohne das die Züge eingehängt sind?
Dank Vorab
Gruß Stefan
Hallo Zusammen,
Dank Vorab
Gruß Stefan
Das entlastete Hinterrad drehen und dabei an der Schaltraste per Hand den Leerlauf einlegen.
OK hat prima funktioniert. Züge sind Dirn und Schaltung ist eingestellt. Jetzt habe ich das Problem, dass der Motor gleich nach dem Antreten super hoch dreht!!! Woran liegts? Leerlaufschraube rein oder raus bei der PX (original Vergaser)....????
Leerlaufschraube (die, die oben aus dem Vergaserwannendeckel herausragt) rausdrehen verringert die Leerlaufdrehzahl normalerweise. Wenn dem nicht so sein sollte, d. h. das Drehen an der Schraube die Drehzahl nicht verringert, nutze bitte die Suchfunktion zum Begriff "Falschluft".
