Rücklicht geht nicht und Birne klemt
  • Hi liebe Vespa Fahrer
    vielleicht könnt ihr mir hier helfen
    Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer Vespa klatschen-)
    Nur ist mir in letztens einmal aufgefallen das das Rücklicht nicht funktioniert. Kein Ding habe ich mir gedacht und mal aufgeschraubt.
    Erster Eindruck das Ding war schon ziemlich kaputt, also das silberne Teil wo die Birnen drin sind. Da muss schon mal jemand probiert haben die Birne mit Gewalt zu lösen, die wirklich sehr sehr fest sitzt und nicht raus geht.
    Habt ihr da vielleicht eine Lösung?
  • Versuch es mit WD 40. Rücklicht ist wichtig (gerade bei der momentanen Witterung), mach keinen Scheiss, sprich fahre nicht ohne funktionierendes!
  • Birnen gehen im allgemeinen so raus: reindrücken, nach links drehen, rausnehmen.Einsetzen in umgekehrter Reihenfolge.
    Was ist den WD 40?
    Mach ich auch nicht :)
    Im Sommer war mir des egal da es ja sowieso länger oder früher hell war. Aber jetzt ises halt doof
    Ja das geht soweit auch beim Bremslicht - das übrigens funktioniert :D
    Das Rücklicht hat sich aber anscheinend verkanntet oder so. Lässt sich weder rein noch rausdrehen - wie es beim anderen geht :huh:
  • [quote]Was ist den WD 40?
    WD 40 ist nicht nur ein Kriechöl, sondern ein Wunderelexier, wenn nicht gar die Wunderwaffe für Minusschrauber wie mir.
    Ich habe heute einen 18 Jahre alten Reifen aus einer meiner Felgen gepuhlt. Eine Stunde mit WD 40 eingeweicht und die Felge fluppt wie
    mein Mann seiner.
    Mit WD 40 geht alles! :thumbsup:
    "Woanders is' auch scheiße!"
  • Auch prima bei Mittelohrentzündung.....ich liebe diese Zeug.
    Was hab ich mir früher sowohl Flossen als auch Nerven ruiniert ohne dieses Wundermittel.....
    P.S.: Als Waffenöl und Wetgel auch zu gebrauchten :love:
  • Habe auch gestern erst die Rücklichtbirne gewechselt.Das Ding klemmt bei mir immer.Vorsichtig Seiten von der Birnenfassung bisschen nach innen biegen und lockern dann mit ner Zange rausziehen.Mit nem bisschen vorsicht belommste das hin ohne was kaputt zu machen.
    Warum ich??
    Eine Hand wäscht die andere.Zwei Hände waschen das Gesicht.
    Wer sich selber liebt den können die anderen gern haben.
    Aus Scheisse lässt sich keine Sahne schlagen.
  • Oder du hattest nen Wackligen drin und die Birne ist angeschmolzen dann hilft nur rohe gewalt !
